Нужно ли устанавливать фильтры грубой очистки воды перед смесителем (раковина)?
Ким Чен Ын [364K] 5 месяцев назад
Вода в квартире грязная, нужно ли перед смесителем устанавливать фильтра грубой очистки воды, или это уже лишнее?
Моё мнение, это уже лишняя перестраховка.
У Вас должны быть установлены приборы учёта расхода воды (водомеры).
Производители тех самых водо-счётчиков обязывают пользователей перед ними устанавливать фильтры грубой очистки воды, иначе "слетит" гарантия от производителя счётчиков.
Другими словами, после вводных (коренных) кранов в Вашей системе уже установлены фильтра грубой очистки воды и дублировать их точно такими же фильтрам и, просто нет смысла (практического).
После водомеров, Вы можете установить фильтра тонкой очистки воды, если качество воды не устраивает, фильтра тонкой очистки, в отличие от грубой, не пломбируются.
И плюс ко всему, на смесителе установлен вот такой аэратор
с сеточками.
Те самые сеточки, по сути работают как фильтр грубой очистки воды.
Установить отдельные краны на смеситель, это логично, при замене шлангов гибкой подводки воды, или смесителя, Вы не будете перекрывать воду во всей квартире (доме).
Если всё же решили продублировать уже установленные фильтра такими же, то лучше сразу приобрести шаровый кран-фильтр (2 в одном, изделие заводского изготовления).
Так же важно учитывать при установки фильтров грубой очистки воды нужно ориентироваться на направление стрелки на корпусе, это же относится и к установки кранов-фильтров.
Сеточки фильтра грубой очистки воды, нужно периодически чистить, промывать я обычно это делаю у себя раз в 3-5 месяцев.
Это же относится и к аэратору.
У меня такая же проблема, дом старый, трубы старые, хотя на стояке и части подвала заменили на пластик, но грязь всё-равно откуда-то идёт.
Стоит один фильтр (обычный сетчатый см картинку ниже) перед счётчиками на входе, вернее два фильтра горячая и холодная вода.
Чтобы постоянно не вызывать сантехников, когда нужно поменять сетку или почистить её, я поставил после счётчиков ещё по одному такому же сетчатому фильтру.
На изливе стоят тоже фильтра, но до них по непонятной мне причине также доходит грязь.
Чищу 1 раз примерно в 2-3 месяца, грязи много.
Из своей ситуации делаю вывод, что смысла никакого не будет, устанавливать ещё один такой же фильтр перед смесителем.
Лучше всего поставить фильтр для воды после счётчиков, но фильтра не просто сетчатые, а более лучшего качества.
Например механический фильтр со сменным картриджем, примерно такого плана, выбирайте сразу фильтр не по полной стоимости, а по стоимости картриджа.
Обычно фильтра грубой чистки воды устанавливаются после вводных (коренных) кранов на стояках и далее идут водо-счётчики.
Фильтра пломбируются вместе со счётчиками воды.
После счётчиков воды в систему можно установить фильтра тонкой очистки воды, а не грубой.
Другими словами несколько фильтров грубой очистки воды в одной системе, просто будут дублировать друг друга.
Не вижу особого смысла в установки отдельных фильтров для смесителя.
Но технически это сделать можно.
Из личного опыта могу посоветовать, чтобы не перекрывать всю воду в квартире, установите под раковиной шаровые краны до шлангов гибкой подводки воды.
При замене смесителя для раковины, или шлангов гибкой подводки воды перекрывается только вода на этот смеситель, это удобно.
И если решили установить фильтра грубой очистки воды для смесителя, то можно приобрести вот такой
шаровый кран с фильтром грубой очистки воды (одно изделие).
Все фильтры установленные после водо-счётчиков не опломбируются.
При установки такого крана учитывайте направление потока воды.
На корпусе крана, есть стрелка.
Если купили кран "мама-мама", то придётся покупать шланг гибкой подводки воды "папа", или же в кран "мама-мама" вкручивается, вот такой
"бочонок".
Ниппель (бочонок) пакуется, нужна фум-лента.
Сеточки фильтров грубой очистки воды, нужно периодически очищать от загрязнения.
Чтобы извлечь сеточку, нужно открутить резьбовую заглушку, против часовой стрелки.
