Сколько весит профильная труба?
Trok [1.6K] 10 месяцев назад
Вес профильной труб определяется по сортаменту в зависимости от размеров трубы (стороны, толщины стенки), профиля трубы. Ширина квадратных труб может варьироваться от 10 до 500 мм, прямоугольных труб - от 15 до 500 мм,наружный диаметр круглых труб от 57 мм до 630 мм. Например, если труба имеет прямоугольное сечение, при ширине трубы 25 мм, высоте 10 мм и толщине стенки 1,5 мм вес 1 метра трубы будет равняться 0,505 кг. Таким образом, если труба 3-х метровая, то ее общий вес можно определить путем перемножения 0,505 на 3 м. Получится общий вес такой трубы 1,515 кг. Для круглой трубы диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм вес 1 м трубы будет 4 кг.
