Как сделать металлический забор из профильной трубы?
Trok [1.6K] 10 месяцев назад
Забор из профильной трубы сделать нельзя, а вот каркас для такого забора в основном и делается из таких изделий.
Для столбов берётся профильная труба квадратного или прямоугольного сечения 70-100мм., длинной примерно в 3,5 метра. В средней полосе России, чтобы столбы не выперло, их вкапывают в землю на полтора метра, иногда сверлят отверстие в грунте и забивают туда столб кувалдой через деревяшку, чтобы его не помять. Далее из прямоугольного профиля по периметру сверху и снизу приваривают слеги, иногда не варят, а собирают на болтах, но сварка надёжнее. Снаружи затем всё зашивается профнастилом — профилированными листами железа, оцинкованными или крашеными, которые крепятся саморезами к каркасу. Всё, забор готов, можно навешивать калитку и ставить ворота.
