Как выглядит таблица весов профильной трубы?
Trok [1.6K] 10 месяцев назад
ГОСТ 32931-2015 "Трубы стальные профильные для металлоконструкций. Технические условия" регламентирует вес 1 м трубы. Таблица по весу профильной трубы не представляет из себя ничего особенного - таблица, в которой указаны размеры трубы, толщина стенок, диаметр, профиль и отдельным столбцом показана масса 1 м трубы. Ниже привожу часть таблицы с весами квадратной профильной трубы.
Из таблицы видно,что при стороне 10 мм, толщине стенки 0.8 мм, масса 1 м трубы равна 0.22 кг. При стороне - 15 мм, и такой же толщине стенки (0.8 мм) масса 1 м трубы равняется 0.35 кг.
