Что можно сделать из полипропиленовых труб своими руками?
Trok [1.6K] 10 месяцев назад
Полипропиленовые трубы прочно входят в нашу жизнь, вытесняя железные водопроводные, на некоторых производствах и алюминиевые. При замене водопровода остатки и обрезки ПП труб можно успешно приспособить для своих нужд в быту, на даче, гараже. Сделать из них:
  • органайзеры для инструмента, карандашей, склеив между собой трубки разного диаметра и высоты. Емкости -банки.
  • нарезать кольца для струнной электропроводки, штор.
  • из труб большого диаметра кормушки и поилки для птицы, скота.
  • кашпо, контейнеры под гидропонику для зеленых стен, перегородок.
В принципе из них можно делать все тоже, что из дюралевых, железных труб. Надо только учитывать, что у ПП трубы ниже железной прочностные нагрузки и при нагревании могут провисать.
Вешалка
Каркас для теплицы
