Нужно ли менять плинтуса при укладке нового линолеума, или можно оставить старый плинтус?
Ким Чен Ын [412K] более года назад
Хотим сами постелить линолеум в комнатах, покупаем материалы.
Не можем определиться с плинтусами, нужно ли менять старый плинтус на новый, или необязательно?
Перед укладкой линолеума старые (напольные) плинтуса нужно демонтировать однозначно.
Не важно как будет крепиться линолеум, только плинтусами, и приклеиваться (клей, мастика) линолеум должен быть под плинтусами, то есть он не укладывается до плинтусов.
Далее всё зависит от качества демонтажных работ.
Если Вы сняли напольные плинтуса с сохранением и их качество, внешний вид, Вас устраивает, то менять плинтуса совершено не обязательно, можно оставить старые.
Я у себя так и сделал, просто освежил (покраской) старые плинтуса и не менял их полностью.
Если плинтуса не прибивались, а приклеивались, то и в этом случае можно оставить старый плинтус, если получится его демонтировать с сохранением.
Если же Вам нужно вместо старых "обычных" плинтусов установить к примеру, вот такой
новый плинтус с кабель-каналами, то конечно плинтуса меняются на новые.
Или же хотите вместо деревянного плинтуса установить пластиковый.
Так же есть смысл в замене, если не устраивает внешний вид, форма, размеры старого плинтуса.
Вывод:
Замена старых плинтусов на новые, не входит в обязательный перечень работ связанных с укладкой нового линолеума, то есть замена не обязательна, но возможна.
Линолеум одно из самых дешёвых финишных половых покрытий, есть смысл сэкономить и на плинтусах.
Перед укладкой линолеума, дайте время на то чтобы он отлежался (сутки и более) иначе линолеум пойдёт "волнами" и никаким плинтусами качественно его зафиксировать к поверхности, не получится.
Так же учитывайте (при подрезки линолеума вдоль стен) что он может дать усадку.
Вопрос не в том, нужно ли менять, а в том, на сколько эти плинтуса будут гармонично вписываться в интерьер и в каком они состоянии.
Демонтаж современных плинтусов дело нетрудное, достаточно снять защёлку короба и вывинтить саморезы. Шляпку дюбеля можно аккуратно срезать либо высверлить, а при установке нового плинтуса или старого на место, просто забить новый дюбель.
Но ведь можно обойтись и без демонтажа. Если укладка линолеума не предусматривает укладку на клеевую основу, а плинтус вот такой,
то достаточно аккуратно поддеть нижнюю часть и просунуть под неё край линолеума.
Но это достаточно трудоёмкий процесс и одному с ним справиться достаточно сложно.
Если нет ограничения в средствах, то лучше купить новый плинтус, который подходит и установить его.
