Как использовать электрический 220 вольт шуруповерт, шестеренки посыпались?
Rashitgaray [13.1K] 2 года назад
Можно попробовать отремонтировать его, сдав в мастерскую, сейчас многие изделия унифицированны и собираются из готовых узлов, по этому вполне вероятно, что шуруповёрт обретёт вторую жизнь.
Если же этого сделать не получится, то можно поробовать использовать электродвигатель шуруповёрта. Аккуратно извлеките его из корпуса, проверьте на исправность и отпилите пластмассовый корпус шуруповёрта, так, чтобы ось электродвигателя оказалась снаружи. Затем подберите подходящий шкив и зафиксируйте его на оси, а дальше уже можно предавать крутящий момент на другие устройства, например точильный камень или пильный диск. Можно так же использовать гибкий шкив для дрели, это позволит создать отличный инструмент для самых различных типов и видов работы. Единственное что потребуется, так это грамотно соединить устройство с осью электромотора
