Как одеть ремешок на наручные часы, если потеряна шпилька?
Фигаро [16.3K] 2 года назад
geos77 [48.9K]
а что мешает сходить в мастерскую и поставить шпильку за копейки?  2 года назад
Фигаро [16.3K]
Шпильки нету..... Сейчас поздно, мастерские закрыты. За копейки, это сколько?  2 года назад
geos77 [48.9K]
Да рублей сто максимум. Я менял гнутую шпильку что-то рублей 70 было кажись. Шпильки естественно их.
А так надо смотреть, если отверстия под шпильку сквозные, то кусок проволоки или гвоздь для вагонки как очень временное решение, если не сквозные, то лучше всё же претерпеть до мастерской.
 2 года назад
Из серии: Голь на выдумки хитра.
Хорошо конечно когда мастерская за углом, а если деревня, тайга, а часы-то нужны. Вот и выходили из положения, кто как сможет.
Берём кусочек проволоки, подходящего диаметра, самая хорошая с троса (стальная).
Самое сложное в этом вопросе, замерить точную длину нужного куска, так как короткая будет болтаться, а длинная не уместиться.
Справившись с длиной поступаем следующим образом: Согнув пополам, почти по середине, угол ближе к прямому, вставляем один конец на место и зажимая пассатижами-выпрямляя, целим второй конец.
Стальная проволока выдерживает даже большую нагрузку чем родные шпильки, мастерская отпадёт за ненадобностью.
Та самая шпилька называется "спрингбар" и причем это не просто шпилька, а целое изделие с пружиной внутри.
Вот фото
для наглядности тех самых шпилек.
Если проще, то концы "шпильки" при нажатии на одну из сторон углубляется ("утапливается" в шпильку.
Далее шпилька вставляется в специальный "потай" (углубление в корпусе) в часах, затем точно таким же образом вставляется 2 конец шпильки, пружина разжимается и шпилька принимает свой первоначальный размер (я о длине).
Пружинный механизм нужен для того чтобы перед установкой "шпильки" уменьшить её длину (пружина сжимается), а после установки шпилька (пружина разжимается) принимает нужный размер равный длине между посадочными "гнёздами" (они же "ушки") корпуса часов.
Я бы настоятельно не советовал заменять штатную "шпильку" (спрингбар) чем бы то ни было, часы можете потерять и не заметить.
И не важно ремешок у Вас на часах, или браслет.
Как временное решение можно использовать обычную канцелярскую скрепку
нужны пассатижи с режущими кромками чтобы откусить скрепку по размеру.
Далее можно при помощи штангенциркуля (так более точный размер можно снять) снимаем размер (расстояние от "ушка"часов до "ушка" учитываем глубину отверстия (с обоих сторон).
Или же изучите информацию в паспорте изделия (часов), у меня расстояние между "точками" крепления шпилек 22 мм, вот такого размера нужен "кусок" отрезанный от скрепки.
Далее раскручиваем и выпрямляем скрепку.
Отрезаем от неё фрагмент нужной длины.
Опять же сгибаем этот фрагмент так чтобы его можно было вставить между "ушками" часов.
И этими же пассатижами распрямляем скрепку, но уже установленную в часы.
Всё, одеваем ремешок.
Какое-то время (чтобы дойти до магазина, или часовой мастерской) скрепка будет удерживать ремешок, но лучше не затягивать с её заменой.
И тем более нельзя затягивать если меняются сразу две шпильки, а не одна и речь о не дешёвых часах.
Даже наручные часы можно какое-то время носить просто в кармане.
И ещё, при покупке "шпилек" сразу лучше купить несколько комплектов (пар) про запас, это особенно актуально если носите одни и те же часы, то с браслетом, то с ремешком попеременно.
