Что добавить в полиуретановый клей чтоб он стал очень густой и быстрей застывал?
alexss1967 [-7] 2 месяца назад
Полиуретановый клей разный, используется для разных работ.
Есть в продаже как однокомпонентный, так и двухкомпонентный полиуретановый клей.
В составе такого клея приблизительно около 15 различных компонентов, пропорции чётко выверены и добавлять что либо в полиуретановый клей категорически не советую, если конечно интересует качество выполняемых работ.
Нарушая состав клея, ухудшаются его технические характеристики.
Если не устраивает вязкость купленного полиуретанового клея, купите полиуретановый клей повышенной вязкости (более густой) и плюс, в продаже есть быстросохнущий полиуретановый клей.
Если речь о вот таком
двухкомпонентном полиуретановом клее, то категорически ни чего нельзя в него добавлять (читаем инструкцию), то можно попробовать добавить чуть больше отвердителя, клей схватится быстрей, но этот вариант не из лучших.
Но если решили загустить клей, то добавить можно окись цинка (продаётся в виде порошка), или сажу, даже портландцемент подойдёт, но опять же нужно учитывать о каком конкретно полиуретановом клее идёт речь.
Так как нет технологии загустения полиуретанового клея (так просто не делается) пропорции подбирайте экспериментальным путём.
Моё мнение, нужно просто подобрать полиуретановый клей который соответствует конкретной задачи, а не менять его характеристики, состав, в домашних условиях "на коленке".
Пропорции компонентов ускоряющие застывание клея, компонентов влияющих на вязкость клея (ПАВы, смолы) нарушать нельзя, технические характеристики клея после добавления "загустителей" и "ускорителей" будут неизвестны.
Обычно, для придания клею большей густоты и ускорения схватывания добавляю мелко размолотый мел, можно также добавить сухие строительные пигменты типа охры золотистой. Чтобы получить клеящий состав под цвет металла можно добавить алюминиевую пудру. Главное, чтобы количество добавленного к клею вещества не было избыточным, оно должно быть сухим, а полученный состав следует тщательно перемешать.
