Как починить системный блок?
Кровельщица [9.8K] 4 года назад
Распространенная поломка ПК, это выход из строя системного блока. Как правило, системный блок выходит из строя, после проведения в нем каких либо работ Самостоятельно же он практически не ломается, но рассмотри все варианты.
Если он, системный блок, не включается, то возможно нет питания. Может быть выключен переключатель питания на задней стенке системного блок, непосредственно на самом блоке питания. Это распространенный момент, и его необходимо включить, если к примеру, при переноске случайно нажали на клавишу. Так же при выходе из строя блока питания, меняем его на аналогичный.
Еще к распространенным поломкам относится выход из строя кулеров системы охлаждения. Кулеры в блоке присутствуют как в блоке питания, так и на процессоре, на видеокарте и на чипе материнской платы. Основной причиной поломки кулера, является износ и недостаток смазки. Кулер можно снять, разобрать, и попытаться восстановить работоспособность, путем чистки и смазки, но как правило их меняют на новый или аналогичный.
Бывает, что из строя выходят и жесткие диски, и оперативная память, и даже сам процессор. Тогда компьютер при включении будет издавать звуковые сигналы. В соответствии с таблицей кодов, определяем причину поломки, и далее действуем. Если неисправен процессор, или память, то заменяем на исправные. Видеокарту и прочие карты проверяем путем замены другими аналогичными картами, или путем проверки на другом компьютере. Помним, что при включении, на экране может отображаться информация о неисправности, к примеру об отсутствии жесткого диска.
В принципе, всегда можно обратиться к мастеру или в мастерскую.
Если не работает системный блок компьютера, то для начала надо проверить питание, есть ли оно вообще в вашей сети, затем проверить качество соединения питающих кабелей, они должны плотно сидеть в своих гнездах. На задней панели компьютера, на некоторых моделях, есть кнопка включения, она может быть выключена, надо переключатель включить. Если питание есть и компьютер начинает загружаться и дальше виснет или появляется синий экран, то надо попытаться прочитать сообщение, возможно там будет информация о неисправности. Если компьютер включается и подает звуковые сигналы, они могут быть длинными или короткими, сочетание длинных и коротких, то можно обратиться к интернету и расшифровать эти сигналы. Далее неисправность надо искать уже с помощью замены отдельных элементов системного блока, возможно неисправна видеокарта, процессор, материнская плата. Чтобы продлить жизнь своему системному блоку, надо периодически его чистить, часто пыль бывает причиной выхода из строя кулеров на блоке питания, видеокарте, процессоре. Они перегреваются и выходят из строя.
