Можно ли шуруповертом посверлить отверстие в кафеле, если можно, то как?
Ким Чен Ын [401K] более года назад
Есть шуруповёрт, нужно несколько отверстий просверлить в кафеле, можно ли это сделать шуруповертом, если можно, то как сверлить?
Многие шуруповёрты работают в режиме дрели, это относится и к сетевым шуруповертам и к аккумуляторным.
Для сверления керамической плитки используются специальные свёрла, я обычно покупаю вот такие
копьевидные свёрла.
Если нужно отверстие большого диаметра, то подойдёт "балеринка"
(круговое сверло по кафелю, второе название).
В принципе (хотя это не лучший вариант) плитку можно просверлить и победитовым сверлом по бетону (с победитовой напайкой).
Но важно учитывать, из какого материала изготовлена поверхность под кафелем.
Если речь о бетонных стенах, то кафель Вы просверлите, но не сможете просверлить бетон под плиткой только шуруповёртом, нужна или ударная дрель, или перфоратор.
Это же относится и к сверлению напольной плитки и бетонной стяжки под ней.
Если сверлить только плитку, то делается это так:
Вставляем сверло в патрон шуруповёрта и зажимаем его (сверло).
Переключаем шуруповёрт в режим дрели (если его нет, то нужен другой инструмент, то есть дрель).
Далее нужна разметка на кафеле, чтобы сверло не ушло в сторону при заходе, керним по разметки, но керним без удара, иначе плитка треснет.
Обороты средние.
Держим шуруповерт под прямым углом к поверхности и начинаем сверление.
Давить на сверло не советую.
Периодически достаём сверло из отверстия и охлаждаем его (можно водой).
Если нужно аккуратное отверстие, то лучше сверлить 2 свёрлами, первое отверстие сверлом меньшего диаметра, 2 сверлом бОльшего диаметра.
