Чем и как можно обработать зеркало чтобы оно не запотевало (зеркало в ванной)?
Ким Чен Ын [401K] более года назад
Зеркало постоянно запотевает, зеркало находится в ванной комнате.
Что делать, чем и как обработать зеркало от запотевания?
На мой взгляд проблему запотевания зеркала может решить только комплексный подход.
В первую очередь проверьте работу вентиляции, при необходимости проведите чистку вентиляционных каналов не лишней будет и установка вентилятора принудительной вентиляции.
Далее, в ванной комнате должен быть установлен обогреватель, чаще всего, это полотенцесушитель (водяной, электрический).
Если это помещение большой площади, то можно установить вот такой
полотенцесушит­ель с радиатором отопления в одном изделие.
Только обработка зеркала неким защитным составом от запотевания, не сработает.
Из "народных" средств можно использовать обычный шампунь.
Буквально 6-8 капель шампуня наносим на сухую ветошь (вместо ветоши можно использовать салфетку) и втираем шампунь в поверхность.
Шампунь образует на поверхности зеркала защитную плёнку, у нас обычно такой обработки хватает на 1-2 недели, затем повторные действия.
Вместо шампуня можно использовать обычное хозяйственное мыло.
Куском мыла натирается зеркало, затем протирается замшевой тряпкой, такая защита тоже работает до 2 недель максимум.
Уксус, ещё один вариант, нужен обычный столовый уксус и вода, смешиваем в одинаковой (в равной) пропорции и далее наносим уксус разбавленный водой на зеркало, пульверизатором, затем протираем поверхность насухо.
Глицерин (в аптеке можно купить) тоже не плохая защита от запотевания.
Если все эти варианты не устраивают, купите зеркало с подогревом.
