Растопить 1 кубометр снега сколько получится воды?
левш [13.2K] более года назад
В 90 годах прошлого столетия работал на КАМАЗе, возникла проблема добавить в аккумуляторы воды, а так как аккумуляторы КАМАЗа довольно массивные ( 2 по 190 ам\час) такое количество воды найти довольно сложно, особенно в сельской местности.
Вот я и придумал поставить в баню на полок мешок, целлофановый, со снегом. Мешок был на 45-50 кг (не снега конечно), получил около ведра, 7-8 литров воды. На аккумуляторы хватило.
Если прикинуть чисто математически из кубометра снега (7-8 мешков) получится примерно 5-6 ведер воды.
Кубический метр, это единица измерения объёма (системная и международная), литр это тоже единица измерения объёма (и вместимости), но уже внесистемная.
То есть по сути, мы один объём переводим в другой.
Кубический метр, это вот такая
геометрическая фигура (куб) со сторонами равными 1 метру.
В одном кубометре 1000 литров воды.
Далее снег, он может быть "пушистым" только что выпавшим из такого снега получится гораздо меньше воды (если его растопить) чем из снега который уже слежался, утрамбовывался.
Хотя естественная плотность и даже только о выпавшего снега тоже может быть разной.
Но и в этом случае (как утрамбованный так и только что выпавший снег) цифры могут быть лишь ориентировочными.
Из кубического метра свежевыпавшего снега примерно получится 30-50 литров воды (+-).
Если снег утрамбовать, то нужно его плотность учитывать.
Опять же ориентировочно из такого снега может получиться 300 и даже более литров воды.
Если нужны совершено точные цифры, то важно ещё и химический состав снега учитывать, это может влиять на его плотность.
У нас в городе есть снегоплавильный пункт (станция) снег туда свозится со всех улиц города, причём снег вперемешку с грязью, с реагентами которыми посыпают дороги, из такого снега и даже утрамбованного получится меньше воды чем из чистого, так как в нём просто огромное количество примесей.
И ещё важно учитывать, при максимальном уплотнении снега он по сути превращается в лёд, а тут уже могут быть иные цифры относительно количества воды в кубе снега.
Если нужны точные цифры, то определиться можно и самостоятельно, то есть практически.
Нужна или мерная ёмкость, или ведро если есть допуски (отклонения).
Вёдра (их объём) определяется в литрах.
Насыпаем снег в ведро и заносим в помещение.
Если растапливать снег при комнатной температуре на это уйдут часы, быстрей на печи, или на газовой плите.
Объём ведра Вы знаете, после того как снег растаял определяемся с количеством воды, можно вылить её в мерную ёмкость.
В кубе 1000 литров воды, далее обычная математике на уровне школьных знаний.
У меня из десятилитрового ведра снега получилось где-то 2,5 литра воды.
