Почему течёт (капает) из под эксцентриков для смесителя, что делать?
Ким Чен Ын [356K] 2 месяца назад
Новый смеситель, сами устанавливали.
Течёт из под эксцентриков, почему это происходит и что с этим делать?
Перед тем как закрутить эксцентрики в планку (монтажную, или отдельные водо-розетки) они пакуются.
То есть на резьбу эксцентрика подматывается фум-лента, или пакля, или сантехническая нить.
Я чаще эксцентрики пакую вот таким образом
с использованием фум-ленты, пакля реже.
Если не правильно уплотнить резьбе фум-лентой, то возможны протечки в этом месте.
То есть Вы, или мало подмотали фум-ленты (пакли) или много.
В этом случае перекройте вводные краны, демонтируйте смеситель (нужно открутить 2 накидные гайки с эксцентриков) и перепакуйте эксцентрики, в конце установка смесителя в обратной последовательности.
Возможно Вы откручивали эксцентрик в противоположную сторону ("ловили" расстояние между гайками смесителя, или ноль, то есть смеситель стоял не ровно).
Этого делать нельзя, и в этом случае эксцентрики нужно перепаковать.
Возможно купили очень не дорогой смеситель в комплекте к таким смесителям продаются точно такие же эксцентрики низкого качества.
В корпусе эксцентрика трещина (возможно она появилась при закручивании эксцентриков в водо-розетки), отсюда и протечки.
Эксцентрики нужно менять на новые.
Из личного опыта могу добавить, при замене смесителя для ванны, совершено не обязательно менять и эксцентрики, можно оставить эксцентрики от старого смесителя, поменять только отражатели (чашки) и сам смеситель.
И тем более этот вариант лучше при самостоятельной замене смесителя, "паковать" ни чего не нужно, достаточно качественно выжать прокладки под гайками. смесителя.
