Фанеру проолифили, можно ли красить алкидной краской (эмалью) по олифе, или олифу нужно смывать?
Ким Чен Ын [412K] более года назад
Хотим фанеру покрасить, фанеру проолифили, краску купили алкидную.
Можно ли алкидной краской красит фа по олифе, или они несовместимы и фан олифу нужно смывать?
Олифа - это масло. Алкидная краска плохо ложиться на олифу. Причём, всё зависит от степени обработки: Если была качественная олифа, обработка осуществлялась горячим материалом низкой вязкости, то может и ляжет. Если это была густая олифа, которая наносилась щедрым слоем, то она образует на поверхности плёнку. Тогда алкидная краска будет шелушиться.
Мне один раз пришлось переделывать оконный переплёт; при попытке самостоятельной реставрации окна, хозяин удалил краску до дерева, и решив, что хуже не будет, добротно заОлифил.Через год рамы выглядели как кракелюр, причём эмаль свернулась клочками. Было очень непросто потом удалять полувпитавшуюся олифу термическим и химическим способами.
С олифой совместимы только масляные краски, причём только те, которые замешаны на точно такойже олифе.
Под покраку ПФ-краской есть свои алкидные грунтовки (как проникающие деревозащитные, так и поверхностно-заполняющие, которые улучшают качество и долговечность покрытия).
Проникаю­<wbr/>щая алкидная грунтовка с антисептиком
универсальная заполняющая алкидная грунтовка
Фанера это листовой материал который изготавливается из склеенного между собой шпона.
Олифят фанеру чтобы предать ей влагостойкие свойства.
Перед нанесением олифы на поверхность её разогревают на водяной бане.
Олифа наносится и на торцы листа фанеры в том числе.
Олифа очень глубоко проникает вглубь фанеры и смыть её полностью с фанеры практически не возможно, тем более олифа наносится на фанеру несколькими слоями до тех пор пока фанера её впитывает.
В Вашем случае нужно было, или вообще о фанеру не олифить, или же использовать иные краски, например на олифу не плохо ляжет масляная краска, или же акрилатно-масляная краска (в составе масляной краски есть олифа, этой же олифой можно разбавить масляную краску, если консистенция не устраивает.
Я красил проолифленную фанеру вот такой
масляной краской "Лакра" (краска универсальная, можно использовать и при внутренних и при наружных работах).
Краска наносится в 2 слоя с просушкой, олифа и краска полностью совместимы.
Алкидная краска плохо совместима с олифой, перед нанесением алкидной краски фанеру нужно грунтовать, опять же алкидной грунтовкой, а не олифой.
В ином случае краска может отслаиваться.
И плюс учитывайте, олифа только придаёт влагостойкость фанере, но олифа не является антисептиком.
Вам нужен грунт-антисептик на алкидной основе.
Или пробуйте полностью удалить олифу (разогревайте поверхность строительным феном, далее олифа промакивается сухой ветошью, работа трудоёмкая, результат не однозначный)) с фанеры, раз остановились на алкидной эмали.
