Нужно ли грунтовать гипсокартон Бетоноконтактом, перед укладкой плитки (кафель)?
Ким Чен Ын [350K] 3 недели назад
Поверхности выравнивали гипсокартоном, хотим облицевать стены плиткой.
Нужно ли грунтовать ГКЛ Бетонконтактом, или можно обойтись?
Грунтовка "Бетонконтакт" наносится на основания не впитывающие, или слабо впитывающее влаги.
Так же за счёт кварцевого песка в составе "Бетонконтакта" улучшается адгезия.
То есть гладкие поверхности становятся шероховатыми.
В Вашем случае лучше использовать акриловые грунтовки глубокого проникновения.
Я обычно грунтую ГКЛ перед укладкой плитки вот такой
грунтовкой "Церезит СТ 17" в некоторых случаях дважды с просушкой (грунтовать удобно, или широкой кистью, или валиком).
Далее, гипсокартон под плитку не шпаклюется сплошным слоем, заделываются шпаклёвкой только стыки листов ГКЛ.
То есть перед Вами не гладкая поверхность и использование "Бетонконтакта" это уже лишние затраты (грунтовка не дешёвая).
Но технически можно загрунтовать ГКЛ и "Бетонконтактом" эта грунтовка будет держаться на поверхности ГКЛ.
Далее, у плиточного клея великолепная адгезия к гипсокартону, улучшать адгезию "Бетонконтактом" просто нет смысла.
Из личного опыта могу добавить, если хотите перестраховаться, можно плиточный клей на основе цемента развести до жидкого состояния и шпателями втереть его в ГКЛ минимальным слоем.
По сути плиточный клей (и в его составе есть кварцевый песок, помимо прочего) будет работать как и грунтовка "Бетонконтакт".
После просушки нанесённого клея (наносится на сдир) можно облицовывать ГКЛ кафелем.
Чаще всего плиткой (кафельной) облицовываются помещения с повышенной влажностью, поэтому Вам нужен влагостойкий гипсокартон, а не "обычный" стеновой (не влагостойкий).
