Нужно ли делать насечку на гипсокартоне перед облицовкой кафелем (плиткой)?
Ким Чен Ын [350K] 3 недели назад
Сами хотим положить плитку, на стенах гипсокартон, нужно ли делать насечку на стенах из ГКЛ, или можно обойтись без насечки?
Гипсокартон нужно подготавливать перед тем как уложить на некого кафельную плитку.
Но в перечне р подготовительных работ, насечка отсутствует.
Я имею в виду "классический" метод нанесения насечки с использованием зубила и молотка, или топора.
Гипсокартон материал хрупкий он просто треснет.
Но есть и исключения, несколько раз сталкивался с покрашенным ГКЛ, красили напрямую без нанесения сплошного слоя шпаклёвки (финишной).
В этом случае насечку делал, но без удара.
Вот такой острой чертилкой
прорезал слой краски "сеткой" и далее втирал плиточный клей в поверхность и после просушки укладывал плитку.
Но это исключение, ГКЛ перед облицовкой кафелем не окрашивается, он только грунтуется грунтовками глубокого проникновения.
Если же ГКЛ у Вас окрашивался и при этом шпаклевался сплошным слоем, то укладывать плитку на такой гипсокартон нельзя, финишная шпаклёвка (это помимо прочего) не выдержит такую нагрузку в виде веса плитки и веса клеевого слоя под ней.
Если же изначально правильно готовите ГКЛ под плитку, то насечка не нужна, нужно заделать стыки между листами ГКЛ шпаклёвкой и далее загрунтовать.
Затем можно развести плиточный клей (нужен на цементной основе) и втереть его в гипсокартон, то есть втираем без слоя.
Есть ещё вариант, если ГКЛ окрашен, то можно или полностью демонтировать его, или же закрепить листы ГКЛ вторым слоем и далее укладка плитки.
Но тут важно учитывать, нагрузка на каркас возрастёт и значительно.
