Может ли появиться конденсат на сифоне (под раковиной лужа), или это протечка, что делать?
Ким Чен Ын [349K] 2 недели назад
Лужа образуется за несколько дней, вроде явных протечек нет.
Может ли появляться конденсат на сифоне, и отсюда лужа, или это протечка, что делать?
Конденсат конечно может быть и на сифоне, если Вы постоянно пользуетесь только холодной водой.
Температура холодной воды ниже температуры окружающего воздуха и поэтому на поверхности сифона (чаще, это колба отстойника) может появиться конденсат.
Конденсат может даже появится на внутренней поверхности раковины, к примеру металлическая мойка на кухне, металл тонкий и Вы опять де используете только холодную воду.
Причиной появления конденсата может быть не работающая вентиляция в помещении где установлена раковина.
Но в большинстве случаев лужа под раковиной не из-за конденсата, причина именно в протечках.
Протекать может сам сифон, причём вода чуть сочится, то есть протечка не явная, но она есть.
Пробуйте в начале дополнительно выжать все прокладки, при необходимости заменить их.
У меня подтекал сифон вот в этом месте
прокладку на отстойнике выжал полностью, в итоге устранил протечку силиконовым герметиком, но это временный вариант (до покупки нового сифона) потому что отстойник сифона нуждается в периодической чистки.
Протекать могут шланги гибкой подводки воды (подсоединяются к смесителю и водо-розеткам), пробуйте подтянуть гайки, выжать прокладки, если не помогло, меняйте прокладки, или если повреждён сам шланг, меняем его.
Возможно проблемы со смесителем, высота излива слишком большая, вода разбрызгивается, примыкание раковины к стене не заделано герметично.
Отсюда и лужа под раковиной.
Возможно протекают трубы, или фитинги, если использовались резьбовые фитинги, то возможно их нужно перепаковать.
Протекающие трубы можно временно отремонтировать, нужны ремонтные хомуты, но впоследствии их (трубы) лучше полностью заменить.
