Лучше конопатить дом из бруса или залить герметиком? Советы и рекомендации?
Исаев Николай [11.9K] 7 месяцев назад
Что там говорить эти оба варианта не выглядят впечатляюще и не помогут решить проблему. Конопатка дома из бруса дело трудоемкое и не очень то подходящее. Все-таки это не сильно решить проблему теплоизоляции помещения.
Применение герметика вроде бы и имеет некоторые преимущества, но это все-таки химическое вещество и об экологично не может быть и речи. К тому же со временем герметик растрескивается и его придется наносить снова. Это если говорить про обычный брус, то дом лучше всего утеплить снаружи минеральной ватой или любым другим утеплителем. А поверх отделать любым деревянным материалом вроде вагонки или имитации с блок-хаусом.
Если же использовать клееный брус с нанесенными пазами, тогда вполне подойдет и пакля с джутом. Это исключительно мое мнение на основе личного опыта. Все-таки герметик пока себя не сильно зарекомендовал. Это красиво и нетрудоемко. Но менее экологично.
Что предпочесть решать тому, кто этим занимается.
Просто приведу пример из жизни. Построил баню из трехкантника (брус окантован с трех сторон). Изначально щели конопатил. Но со временем заметил что птички прилетают и воруют паклю.
Потом приехал зять и посоветовал обработать пеной. Сказано, сделано. Купили пену и пистолет (им гораздо удобнее работать в щелях) и обработали все строение.
Пара нюансов, тоже от зятя. Перед запениванием поверхность нужно смочить водой из пульверизатора, пена будет лучше цепляться.
После обработки лишняя пена срезается и шов покрывается краской для предохранения от солнечных лучей.
Я лишь своё мнение скажу. Да, герметиком быстрее, трудоёмкость в разы меньше, но герметик - это материал из химии, а пакля - это природный и экологически чистый материал, и в доме из чистового бруса герметик будет, как ложка дёгтя в бочке с мёдом. И главное - в плане долговечности дом из бруса паклей проконопаченный более не потребует ремонтных работ, а вот про герметик этого сказать нельзя.
