Не хватает резьбы, отражатель болтается на эксцентрике (смеситель для ванны), что делать?
Ким Чен Ын [356K] 2 месяца назад
Сами решили установить смеситель для ванны.
Закрутили эксцентрики, отражатель болтается на эксцентрике и плотно не прилегает к стене, резьбы не хватает, что делать?
Резьбы на эксцентрики не может не хватать, тут дело в другом.
Возможно Вы установили новый смеситель, но не выкручивали из водо-розеток эксцентрики от старого смесителя, поменяли только отражатели (чашки).
Отражатели нового смесителя менее глубокие, в этом случае отражатель не будет плотно прилегать к стене.
Нужно, или менять отражатели на более глубокие
или укротить эксцентрики.
Но в начале пробуйте глубже закрутить эксцентрик в водо-розетку.
Если эксцентрики закручены до упора то можно их укоротить.
Вода перекрыта, смеситель демонтирован.
Выкручиваем эксцентрики из монтажной планки для смесителя (или отдельных водо-розеток).
Далее нужна, или болгарка с отрезным диском по металлу, или ножовка по металлу.
Перед тем как выкрутить эксцентрики определяемся на какую величину (насколько) нужно укоротить эксцентрики.
Для этого закрутите отражатель на эксцентрик и замерьте расстояние от стены до отражателя.
Если укорачиваете эксцентрики ножовкой по металлу, нужен помощник, придерживаем эксцентрик пассатижами (эксцентрик на горизонтальной поверхности) и укорачиваем его.
Укорачивается вот эта часть
эксцентрика (и не иначе) которая вкручивается в водо-розетки.
Всё, "пакуем" эксцентрики фум-лентой, закручиваем их и устанавливаем смеситель.
Из личного опыта могу добавить, более правильный вариант, купить более глубокие отражатели, или более короткие эксцентрики, чем укорачивать уже имеющиеся.
И отражатели и эксцентрики продаются отдельно от смесителей.
