Чем затирка для швов кафеля, отличается от фуги, или это одно и тоже?
Ким Чен Ын [452K] 2 года назад
Фуга, затирка (затирка для швов), это одно и тоже, или есть какие-то отличия?
Фуга, это заполнитель для швов, та самая фуга может быть на разной основе.
Есть фуга для узких и широких швов, фуга для наружных и внутренних работ, есть универсальная фуга (может использоваться и при наружных и при внутренних работах).
Есть специальные фуги которые используются для затирки швов плитки уложенной в бассейнах, то есть фуга с повышенной устойчивостью к влаге.
Есть фуга в составе которой есть специальные анти-грибковые добавки.
И плюс фуга может быть не только белого цвета, есть в продаже и цветная фуга.
Затирка от фуги ни чем не отличается, это одна и та же смесь, только с разными названием.
Процесс затирки швов можно назвать фугованием, можно просто "затиркой швов".
В прайсах строительных магазинов чаще пишут "фуга", чем затирка, но в целом это одно и тоже и нет никаких различий.
Различаться может фуга между собой.
Например в фуге для широких швов (фуга на основе цемента) есть кварцевый песок, в затирке для узких швов, его нет.
Сам процесс фугования (затирки), один из этапов (финишный) при облицовки поверхностей, кафельной плиткой.
Я обычно швы затираю (фугую) на следующий день после укладки плитки.
Перед фугованием (затиркой) нужно убрать крестики и полностью очистить швы от остатков плиточного клея.
Можно самостоятельно подобрать цвет фуги (затирки), для этого нужно приобрести вот такой
водорастворимы­й колер.
Из личного опыта могу добавить, лучше сразу покупать цветную фуг (затирку) чем колеровать её по месту.
