Можно ли установить обычный крючок на пластиковую балконную дверь, чтобы закрывать её изнутри?
Ким Чен Ын [356K] 2 месяца назад
Обычный крючок устанавливается на пластиковую дверь, или нужны какие-то специальные защёлки?
В случае с балконами (ложей) чаще всего устанавливаются балконные блоки.
Это конструкция состоящая из двери и окна в одном изделии.
Чтобы была возможность закрыть балконную дверь изнутри используются специальные защёлки (магнитные, роликовые и.т.п, защёлки).
То есть "обычный" вот такой
ветровой крючок не используется.
Защёлка более плотно зафиксирует дверь чем крючок, это важно чтобы с балкона в помещение (это к примеру) не попадал табачный дым.
Установку тех самых защёлок на двери, можно заказать заранее.
Но если решили установить обычный ветровой крючок, то технически это сделать можно, но вариант, не из лучших и эстетически в том числе (лучше купите специальную защёлку и её можно установить самостоятельно).
Крепится крючок саморезами.
Я покупал саморезы по металлу, шаг резьбы у них меньше и они лучше держаться в пластике (ПВХ) чем саморезы по дереву.
Крючок (обычный, ветровой) лучше брать или из нержавеющей стали (полированная нержавейка) или оцинкованный.
Это же относится и к саморезам, слой цинка защищает металл от коррозии, в случае с балконом это важно.
Если не получается напрямую закрутить саморез в пластик, то просверлите предварительно отверстие, диаметр отверстия чуть меньше диаметра "тела" самореза.
Далее, есть балконные двери со стеклопакетом, при установки крючка и сверления отверстий под саморезы, важно не повредить стеклопакет.
Нужно отступать 1,5 см и более от штапика (имеется в виду пластиковый штапик для стеклопакетов).
