Как сделать защитную медицинскую маску для лица своими руками?
alianaviolet
[5.1K]2 года назад
Как и из чего сделать защитную медицинскую маску для лица своими руками? Как сделать эффективную защитную медицинскую маску для лица своими руками, чтобы защититься от заражения коронавирусом? Возможно ли сделать надежную медицинскую маску для лица самому?
Сделать именно медицинскую маску самостоятельно возможно, достаточно учитывать некоторые условия:
аптечный прототип предусматривает 3 слоя, причем материал должен быть не тканый. Два слоя представляют собой спанбонд (делают его из синтетики, форма такая, очень прочная, состоящая из множества отверстий тарированных). Между ними есть еще один, из мельтблауна, слой (примерно то же самое, но с более равномерной и плотной укладкой, а также с высокими показателями водонепроницаемости);
в принципе, мельтблаун можно и не ставить, достаточно спанбонда, который продается в рулонах и купить его без проблем можно в интернете, есть он и в магазинах, где продают разные материалы для огородников:
Выглядит этот материал примерно как паутинка-ткань:
далее берем обычную синюю маску из аптеки и делаем измерения:
к ней приварены бечевки из полимера и вверху вставлена пластинка такая из металла, для того, чтобы ее на носу фиксировать. В-общем, размеры можно брать такие - 165 (ширина) мм и 175 (длина) мм. Нарезаем спанбонд на такие четырехугольники, потребуется по 3 штуки на одну маску;
в верхней части формируем зажим для носа, это такая пластинка из двух проволочек залитых в пластмассу, вроде такого, что фиксирует хлеб в ПВХ обертке:
края нужно заклеить или сплавить, используя запаиватель для ПВХ пакетов, через полиэтилен. Если умеете, то можно просто прострочить на машинке, причем можно тонкую резину использовать, она потом еще и натяжение даст;
к полученной масочной пластине приделывают резинки-крепления (размеры как у заводского аналога), берем обычные резинки для белья, тонкие. Крепят их степлером.
На мой взгляд, вначале нужно определиться с материалом изготовления маски.
Можно использовать ткань (лучше хлопчато-бумажную), можно сделать марлево-ватную маску.
Есть и более простые варианты, но они же не менее эффективные.
Маска изготавливается буквально за минуту.
Нужен рулон бумажных полотенец
или же салфетки, даже туалетная бумага может использоваться для изготовления простой маски.
Отрываем от рулона бумажных полотенец квадрат, ориентировочный размер 20 х 20, но можете подобрать свой размер по лицу.
Далее складываем этот квадрат "гармошкой".
Ориентировочная ширина складок (загибов) 10-15 мм.
Далее нужны канцелярские резинки и канцелярский степлер.
С двух сторон сложенной "гармошкой" полосы бумажных полотенец, делаем подгибы, вставляем канцелярские резинки и фиксируем подгиб степлером (канцелярский степлер загибает скобы с обратной стороны в отличие от строительного).
Всё, расправляем "гармошку" и фиксируем резинки на ушах.
Вот видео для наглядности.
Если остановитесь на ватно-марлевой маске, нужна марля, вата толщиной не менее 1 см, нитки, иголка, ножницы.
Отрезаем марлю, ориентировочный размер куска 100 х 50 (в см).
Из рулона ваты отрезаем кусок примерным размером 20 х 30 см.
Кладём вату на центр отрезанной марли и складываем её (марлю).
Далее (можно в ручном режиме, можно на швейной машине) прошиваем марлю по краям.
Всё, осталось пришить к марле подвязки, можно их нарезать полосками из той же марли, или из бинта.
Преимущество такой маски (а маски из бумажных полотенец одноразовые), такую маску можно стирать и использовать многократно.
