Можно ли положить кафель на пластиковую вагонку (вагонка ПВХ) как?
Ким Чен Ын [356K] 2 месяца назад
Стены на кухне отделывались пластиковой вагонкой, хотим кухонный фартук из плитки.
Можно на на вагонку ПВХ класть кафель, или это не вариант?
Пластиковая вагонка, это финишный отделочный материал, то есть на вагонку, по определению, ни чего крепиться не должно.
Тем более речь о пластиковой вагонка (это менее прочное основание, в отличие к примеру от деревянной вагонки).
Вагонка ПВХ, может крепиться клеевым методом, то есть в начале поверхность выравнивается в ноль и далее вагонка крепится на "жидкие гвозди".
В случае клеевого метода монтажа вагонки, сверху класть кафель категорически не советую, клей просто не выдержит такую нагрузку (вес плитки и вес клея под ней).
В случае с каркасом под вагонкой (обрешётка) нужно сразу просчитывать этот момент, то есть учитывать дополнительную нагрузку на каркас.
В ином случае, вагонку нужно разбирать, каркас усиливать.
Технически приклеить кафель к пластику можно, я покупал вот такой
клей-герметик "Соудал".
Более дешёвый вариант, силиконовый герметик.
Если пластик гладкий, то зашкуриваем поверхность наждачной бумагой, обезжириваем её (но в начале убираем пыль после зашкуривания).
Всё, далее облицовка кафелем.
Клей-герметик наносится точечно по центру плитки , а так же по её периметру.
Прижимаем плитку к поверхности, уровнем проверяем ровность укладки, вставляем крестики, на финише затираем швы.
Вывод:
Настоятельно не рекомендую класть кафель на вагонку ПВХ, так просто не делается, но технически приклеить кафель к пластику, можно.
Если вагонка у Вас приклеена, или же крепилась скобами (при помощи степлера) к гипсокартону, то в этом случае класть плитку на вагонку нельзя.
