Какой клей используют при креплении окрашенного стеклянного фасада кухни?
имрек [111] более года назад
здравствуйте,
подскажите, будте добры!
нужен клей который не вступит в реакцию с аэрозольной краской нанесенной на стекло..
клеить нужно ДВП покрытый плёнкой (шероховатой) и окрашенную сторону стекла кухонного фасада.
Использовать можно как клей-герметик, так и обычный силиконовый герметик (сантехнический), лучше брать прозрачный.
Подойдёт и герметик для аквариумов, например герметик "Соудал".
Можно использовать монтажный клей из серии "жидкие гвозди", вот не плохой
клей для зеркал и стёкол "Титан профессионал", он нейтрален к краске.
Клей-герметик для автомобильных фар, ещё один вариант.
Моё мнение, более предпочтительный вариант силиконовый герметик (жидкие гвозди могут пятна на стекле оставить, но смотрите уже по месту), именно его чаще всего и используют.
И к герметику (упаковка, катридж) и к "жидким гвоздям" в картридже, нужен "пистолет".
Помимо выбранного клея не менее важный момент, это правильная подготовка и правильное крепление стекла.
При нарушении технологии и подготовительных работ в том числе, любой клей не эффективен.
Фасад укладывается на горизонтальную ровную поверхность лицевой стороной к поверхности.
Далее нужно тщательно очистить от пыли не только выборку фасада в которую вставляется стекло, но и само стекло по периметру.
Далее обезжириваем, я обезжиривал чистым бензином (бензин "Калоша"), но можно и ацетоном как вариант.
Далее нужно нанести герметик по периметру фасада и самое главное герметик наносится без пропусков (без разрывов) равномерным слоем.
В углах можно чуть больше "капнуть" (нанести) герметика.
Всё, прижимаем стекло, примерно через сутки, подрезаем лишний герметик.
Все работы должны проводиться при температуре не ниже + 5 градусов.
имрек [111]
Спасибо!
добавлю, что для сохранности красочного слоя важно не повредить его контактом с жёсткими элементами основания ящика (металлические элементы крепежа, края плёнки - чаще, она не сплошная, а заворачивается в сторону стекла и образует неравномерную поверхность с ДВП), поэтому слой силикона должен быть достаточен, покрыть эти неровности.
Также, хорошим решением видится крепление на вспененый двусторонний скотч, или комбинация силикона и скотча.
 более года назад
Клей герметик для работы с пленкой и стеклом может подойти, но есть один минус - герметик настолько прочно сцепляется с поверхностью, что его оторвать невозможно. из-за этого он оказывает дополнительное давление на краску, она отрывается и отславивается. Выходит так ,что герметик прочно скрепил краску, а не стекло.
Лучше использовать клей для зеркал, Титан, он не будет въедаться в краску, поэтому дополнительное давление на нее не произведет. Получится так, что клей держит ДВП за пленку, а стекло за краску, при этом не въедается в структуру пленки и краски, поэтому поверхности ДВП и стекла всегда будут покрыты этими слоями без отслаивания.
Для вашей задачи желательно бы знать какой именно краской окрашено стекло, если краска акриловая то смело можно использовать клей "момент" или восемьдесят восьмой, обезжиренные поверхности промазать клеем и через 5-7 минут плотно прижать друг к другу, если основа краски вам не известна тогда клейте на силикон (у приклеивания на силикон один недостаток длительность процесса отвердения самого силикона) Очень хорошо стекло-зеркало держится на обычном санитарном силиконе.
имрек [111]
на силикон было приклеено производителем и теперь я ремонтирую..(правда распределён он был «халатно» - от ударных вибраций ящика благополучно стекло отлетело, а краска осталась на силиконе)
о краске: "Универсальная синтетическая быстросохнущая "(синтетические смолы, органические растворители, пигменты, наполнители, диметиловый эфир)
рекомендуют B-7000 - что скажете?
второй совет: клеи на основе MS polymer?
 более года назад
spesik [3.5K]
Краска оторвалась потому что "халатно" была подготовлена поверхность под покраску, зачистить,обезжирить­, покрасить и приклеить на силикон.  более года назад
