Открутили болты крепления унитаза к полу, но унитаз не снимается, почему, что делать?
Ким Чен Ын [412K] более года назад
Хотим поменять старую плитку на полу в туалете.
Для этого нужно снять унитаз, болты открутили, но унитаз не снимается, почему это происходит и что делать?
Возможно унитаз крепился к полу комбинированным методом.
То есть помимо штатного крепежа (чаще идёт в комплекте с унитазом) использовался силиконовый герметик.
Болты открутили, унитаз держится на герметике.
Герметик нужно подрезать, можно ножом со сменными лезвиями, но я чаще использую вот такой
нож-струну.
Вставляем струну между "подошвой" (основанием) унитаза и полом, подрезаем герметик и убираем унитаз в сторону.
Возможно не правильно подсоединили унитаз к канализации и чаще всего проблемы при демонтаже возникают с чугунной канализацией.
Выпуск унитаза вставлялся в канализационный тройник не через манжету, а напрямую, затем щель (щель между горловиной и внутренней поверхностью раструба тройника) была замазана цементно-песчаным раствором возможно с добавлением "жидкого стекло".
Снять унитаз мешает тот самый раствор.
Пробуйте при помощи зубила и молотка, убрать раствор, освободить от него горловину.
Если унитаз демонтируется без сохранения, то разбейте горловину, затем очистите раструб тройника от её остатков.
Возможно унитаз крепился к полу и болтами и плиточным клеем, в этом случае демонтировать унитаз с сохранением, практически не возможно.
Перед демонтажем унитаза, перекройте кран подачи воды в бачок, слейте воду.
Далее нужно отсоединить гибкий шланг подачи воды к бачку.
Возможно не соблюдали последовательность работ при установки унитаза, то есть в вначале установили унитаз, затем клали на пол кафельную плитку.
Между подошвой унитаза и плиткой (подрезанной) попал плиточный клей, или фуга (затирка).
Очищаем щель между унитазом (его основанием) и плиткой от остатков клея, фуги, снимаем унитаз.
