Можно ли продолжать пользоваться бойлером (накопительным) если в квартире отключили электричество?
Ким Чен Ын [413K] более года назад
Часто электричество в квартире отключают, можно ли продолжать пользоваться бойлером если отключили электричество?
В начале нужно определиться с причиной отключения электричества.
Если причина в самом бойлере, например при его включении выбивает автоматы), то лучше до устранения этой причины бойлером не пользоваться.
Или же у Вас бойлер с вилкой (обычно вилками комплектуются бойлеры не большой мощности), включается в розетку, розетку подобрали не правильно, розетка не выдерживает такую нагрузку, перегревается.
Или же срабатывает УЗО.
Если электричество отключили во всём доме (проводятся ремонтные, или профилактические работы), то пользоваться бойлером можно.
Давление воды есть и это главное, бойлер может работать в прежнем режиме и с выключенным электричеством.
Но важно понимать, накопительный электрический водонагреватель будет только отдавать горячую воду и не будет её нагревать без электричества.
В качестве нагревательного элемента в бойлере установлен вот такой
ТЭН (в моём бойлере установлено два ТЭНа, один греет воду, другой поддерживает заданную, пользователем, температуру).
ТЭН, это трубчатый электронагреватель и без электричества он не работает.
Другими словами, пользоваться бойлером можно, но короткое время.
Какое зависит от размера бака бойлера, от того на какую температуру он был выставлен и от интенсивности использования воды.
Если давление воды у Вас в системе слабое и для нормальной работы бойлера в систему установлен насос повышающий давление, то работает тот самый насос от электричества.
При слабом давлении бойлер работать не будет, горячую воду можно только слить из бойлера, пользоваться душем, не получится.
