Почему не держится приклеенный к обоям потолочный плинтус (багет) что делать?
Ким Чен Ын [413K] более года назад
Сами делали ремонт и ошиблись с последовательностью, приклеили потолочный плинтус на обои.
Плинтус постоянно отклеивается, почему это происходит и что делать?
Нарушена последовательность выполняемых работ, в начале наклеивается потолочный плинтус, далее шпаклюются стыки плинтус-стена, плинтус-потолок и затем от плинтуса наклеиваются обои.
Это единственно правильная последовательность, если в начале поклеить обои, затем багет могут быть проблемы не только со щелями, но и надёжной фиксацией багета к обоям.
Возможно наклеивали плинтус к обоями на шпаклёвку, при высыхании шпаклёвки обои набрали влагу, отошли от поверхности вместе с потолочным плинтусом.
Или же использовали гипсовые шпаклёвки во влажных помещениях, это ошибка.
Плинтус нужно демонтировать, по возможности полностью очистить его от шпаклёвки.
Далее подклеить обои приклеить плинтус не шпаклёвкой, а специальным клеем для плинтусов и потолочной плитки.
Я чаще всего использую вот такой
полимерный клей "Момент".
Так же важно учитывать потолочный плинтус приклеивается и к стене и к потолку (исключение, только натяжные потолки), то есть наносите клей равномерным слоем (или точечно) на обе поверхности плинтуса (поверхности соприкасающиеся и с потолком и со стеной).
Вместо полимерного клея можно использовать герметик, лучше силиконовый белого цвета.
Если потолочный плинтус продолжает отходить вместе с обоями, то нужно обои под потолком подрезать на ширину плинтуса.
И далее потолочный плинтус приклеивать к стене и к потолку, а не к обоям.
Если решили подклеить отошедшие обои, то в обойный клей можно добавить клей ПВА, для более надёжной их фиксации к поверхности.
