Почему выбивает автомат работающий бойлер?
Фигаро [16.2K] более года назад
Через некоторое время работы срабатывает автомат и отключается бойлер. В чём может быть причина?
Скорее всего автомат работает на пределах возможного, то есть ток идущий через автомат почти предельный для данного автомата. Но предел возможного может быть не только по параметрам автомата и бойлера.
Основная масса автоматов срабатывает (отключение) от перегрева, а перегрев может быть и от плохого контакта в цепи или самом автомате, в итоге повышенный ток-нагрев-отключение. Лечится проверкой нагрева контактов, естественно сразу после отключения и их зачисткой-подтяжкой или заменой автомата на более мощный. Практичнее автомат выбирать по мощности с небольшим запасом (% 25), при коротком замыкании он в любом случае сработает, зато в работе надёжнее.
Причин может быть несколько. У меня на даче такое дело было. Стоит 100 литровый бойлер Аристон. И вдруг начало выбивать в процессе нагрева. После плясок с бубном выяснилось что лечится сия проблема заменой автомата.
Но это у меня. У вас надо проверить, не попадает ли влага на контакты кабеля в местах подключения к бойлеру, а кроме того, такие вещи бывают в тех случаях, кода ТЭН изношен или близок к износу и тогда начинает коротить. Не лишним будет так же проверить всю линию от бойлера до автомата, возможно ослабли контакты и где-то искрит, из-за этого тоже может выбивать.
Некоторые бойлеры рассчитаны на включение в розетку, т.е. там стоит обычная вилка, её и розетку тоже надо проверить. И кстати, там в цепи может быть свой автомат, который стоит пред вилкой, он тоже может выработать свой срок.
