Как почистить прокладки с сеточками на уже установленном смесителе для ванны?
Ким Чен Ын [349K] 2 недели назад
Смеситель устанавливали примерно пол года назад.
В комплекте шли прокладки с сеточками, напор слабый, думаем что причина в тех самых сеточках.
Как почистить те самые сеточки?
Многие (но не все) смесители для ванны комплектуются вот такими
прокладками с сеточками.
Прокладки устанавливаются под гайки смесителя которые накручиваются на эксцентрик.
Те самые сеточки, своего рода фильтр грубой очистки воды, дополнительно очищает воду от крупных частиц которые могут быть в воде (ржавчина, окалина, песок и.т.п).
Материал изготовления прокладки, резина.
В начале нужно перекрыть 2 вводных крана, краны установлены на отводах стояковых труб.
Далее откройте смеситель и слейте остатки воды (с труб).
Теперь откручиваем накидные гайки смесителя, есть нет специального ключа (ключ с накладками на "губках") и гайки хромированные, то накиньте на гайки плотную тряпку (иначе повредите хромированное покрытие) и далее откручиваем их против часовой стрелки, к примеру разводным ключом.
Всё, извлекаем прокладки с сеточками из гаек, прочищаем их, можно и промыть, но для этого перед перекрытием кранов на стояках, набираем воду в ёмкость.
Далее, установка смесителя в обратной последовательности, в конце открываем вводные краны и проверяем смеситель на герметичность.
Из личного опыта могу добавить, если у Вас после коренных кранов установлены фильтры грубой очистки и тем более если (после водо-счётчиков) установлены фильтры тонкой очистки воды, то эти сеточки их прокладок лучше сразу убрать.
Каждый раз демонтировать смеситель и выжимать повторно прокладки, это не вариант.
Тем более что нельзя выжимать прокладки дл бесконечности и даже резиновые.
