При изготовлении пластиковых окон используется различный профиль, различная фурнитура.
Так к примеру толщина стенок профиля может быть разной, это влияет на вес окна в целом.
Армированный профиль весит больше "обычного", такой профиль (армированный) делает окно прочней, жёстче, но вес окна, в целом увеличивается.
На вес пластиковых окон со стеклопакетом, влияет количество камер в стеклопакете.
Так к примеру, в однокамерном стеклопакете установлено два стекла, в двухкамерном стёкол три, в трёхкамерном стеклопакете уже четыре стекла и.т.п.
И плюс нужно учитывать толщину стёкол, чем толще стекло, тем больше его вес.
Далее деревянные окна, такое окно может быть "обычным" то есть без стеклопакета.
Но есть в продаже и вот такие
деревянные окна со стеклопакетом (так называемые "евро-окна"), материал изготовления рамы окна, клеенный брус.
Тут всё тоже самое, вес деревянного окна со стеклопакетом, может быть разным в зависимости от количество камер (количества стёкол), от толщины стекла.
И плюс, нужно учитывать какая именно использовалась древесина при изготовлении такого окна.
Плотность и соответственно вес, древесины разный.
Площадь (размер) окна тоже учитывается.
Если в целом, то деревянное окно тяжелей пластикового, при тех же размерах, но могут быть и нюансы.
Так, к примеру, пластиковое окно с трёхкамерных стеклопакетом может весить больше "обычного" деревянного окна без стеклопакета.
