Сорвана резьба на пластиковых болтах крепления крышки унитаза, барашек проскакивает, что делать?
Ким Чен Ын [350K] 2 недели назад
Сиденье (крышка) для унитаза практически новое.
Подтягивали крепёж, сорвали резьбу, барашек проскакивает, крышка не фиксируется, что делать?
Конечно лучше покупать сиденье унитаза с металлическим крепежом.
Вместо вот таких
пластиковых болтов с такими же пластиковыми барашками, используется металлический крепёж с такими же металлическими
барашками.
Или же барашек пластиковый, но внутри барашка в посадочное место устанавливается гайка.
В Вашем случае можно заменить или крышку унитаза полностью, или купить крепёж.
Прогонять резьбу плашкой, в данном случае не вариант, так как речь о пластике.
Можно попробовать сделать следующее:
В начале убедитесь что резьба сорвана именно на болтах, а не на барашке (внутренняя резьба).
Далее нужны вот такие
пластиковые шайбы, внутренний диаметр шайбы чуть больше диаметра болта.
Или же отрежьте кусок полипропиленовый трубы подходящего диаметра, то есть те самые шайбы можно нарезать из трубы.
Скорей всего повреждена часть резьбы и во время финальной затяжки барашка он проскакивает.
Одеваем шайбы на пластиковый болт (шайб может быть несколько) и затягиваем барашек, фиксируя сиденье унитаза.
В месте сорванной резьбы, шайбы.
Можно конечно попробовать прогнать резьбу плашкой, но как правило это или вообще не помогает, или срабатывает на короткое время.
Крышки (сиденья) с таким крепежом относятся к бюджетным изделиям, проще заменить и тем более можно приобрести отдельно от сиденья только крепёж.
При фиксации крышки не нужно прикладывать излишних усилий, иначе сорвёте резьбу и возможно не только на болтах, но и резьбу барашков.
Я, оказавшись в таком же положении, замерял резьбу в пластмассовых деталях и шёл покупать шпильку с подходящими параметрами.
Отрезал длину. Загибал её под прямым углом и использовал все остальные, пластмассовые детали по прямому назначению.
Дёшево, надёжно и служит, уже, более пяти лет.
