Почему зеркало не держится на кафеле постоянно отклеивается, что делать?
Ким Чен Ын [373K] 7 месяцев назад
Стены в ванной облицованы кафелем, приклеили зеркало над раковиной, оно не держится на поверхности и постоянно отклеивается.
Почему это происходит и что делать?
Возможно после фугования (затирки швов) на поверхности плитки осталась "пыль" (налёт светлого цвета) , нет контакта клея с поверхностью, зеркала нельзя клеить "в пыль" поверхность нужно подготовить.
Возможно не обезжиривали поверхность, или приклеивали зеркало на влажную поверхность.
Демонтируем зеркало, очищаем его от остатков клея, убираем клей (остатки) и с плитки.
Обезжириваем (после разметки) поверхность из личного опыта могу посоветовать, обезжирить и прилагаемую к кафелю поверхность зеркала.
Далее наносим клей на зеркало, причём наносится клей без пропусков по периметру зеркала с небольшим отступом от краёв и по центру зеркала "сеткой".
Я чаще использую вот такой
клей для зеркал "Соудал".
Всё, прижимаем зеркало к поверхности.
Возможно Вы сделали всё правильно, но нужно дать время на застывания клея, то есть нужны временные подпорки, без подпорок зеркало сползёт с вертикальной поверхности (стена).
Или же используйте комбинированный вариант, двухсторонний скотч + клей для зеркал.
Скотч зафиксирует зеркало от сползания.
Возможно использовали не влагостойкий клей в помещении с повышенной влажностью, работу нужно переделать.
Возможно, это массивное зеркало, такие зеркала крепятся механическим методом, а не клеевым.
Можно использовать комбинированный вариант, крепёж + дюбеля, шурупы и + клей для зеркал.
Возможно использовали просроченный клей (или не подходящий для конкретной работы), или же приклеивали зеркало при низких температурах.
Видел интересный способ крепления зеркала, правда не самый простой, но очень надёжный. В стекле (в зеркале) были аккуратно просверлены 4 отверстия диаметром 8 мм или около этого,далее сверлятся отверстия в стене, туда вставляются дюбеля через черкало и затем вкручиваются шурупы или винты с декоративными головками. Получается очень надёжно и красиво. Такое зеркало уже никогда не упадёт, разве что его разобьют, но это совсем другой случай
