На какое расстояние нужно отступить от края листа ГКЛ, при вкручивании саморезов в гипсокартон?
Ким Чен Ын [401K] более года назад
Сами выравниваем стены гипсокартоном, не можем определиться сколько нужно отступать от края листа ГКЛ при вкручивании саморезов?
Каркас под монтаж гипсокартона может изготавливаться из профилей (металл) может из дерева (брус).
Плюс плотность, толщина листов ГКЛ разная, это нужно учитывать.
Но в целом ГКЛ материал прочный, но хрупкий.
В случае с профилями ГКЛ крепится саморезами по металлу к каркасу, в случае с брусом покупаются саморезы по дереву.
Плотность древесины разная, если не получается вкрутить саморез напрямую, предварительно нужно сделать отверстие под саморез.
Далее, древесина (каркас из бруса) материал подвижный я обычно от края отступаю не менее 10 мм в этом случае.
Если каркас из профилей, то отступаю 5-7 мм.
Причём замерять нужно от края листа и до центра шляпки самореза, вот фото
для наглядности.
Если не сделать отступ от края то при температурном расширении саморез просто разорвёт гипсокартон с края.
Или же сразу повредите ГКЛ во время вкручивания самореза на край листа.
Далее, даже если Вы отступили от края на необходимую величину, это не гарантия того что лист ГКЛ не лопнет с края.
Саморез нужно закручивать под прямым углом к поверхности без перекосов.
Головки (шляпки) саморезов утапливаются, но без излишних усилий, то есть отрегулируйте шуруповёрт таким образом чтобы докручивать саморез, но не без чрезмерного углубления.
Если продавили ГКЛ головкой самореза, саморез выкручивается, а это отверстие заделывается шпаклёвкой.
Слишком глубоко утопить саморез также плохо как и не докрутить (качественно зашпаклевать не получится).
