Насколько эффективен ремонт светодиодной лампочки?
Фигаро [15.7K] 3 месяца назад
Суть ремонта заключается в замене одного или нескольких светодиодов. Как долго прослужит отремонтированная лампочка, не придётся ли полностью менять все светодиоды?
Светодиоды проверяются не только по виду, но и тестером, более надёжный метод. Интересен факт, что при проверке тестером исправные светодиоды чуть светятся. Ведь они подсоединены последовательно. Но суть в том, что светодиод сначала замыкает, выжигает несколько диодов ещё, а потом, наконец, обрывается, разрывая цепь и лампа гаснет. При проверке, порою, сложно выяснить сколько ещё светодиодов "при смерти".
Факт в том, что нужна точно такая же вторая лампочка, чтобы диоды соответствовали. Я провела эксперимент. Перепаяла 4 светодиода с исправной лампы на неисправную. Заменила все потемневшие и в обрыве. Электролампа проработала менее недели, и снова ушла в обрыв. Эксперимент не удался.
В другой раз в электролампе большой мощности оказалось ровно 22 светодиода. На одном была чёрная точка, он и оказался замкнутым. Лампа не работала потому что сгорел предохранитель. Тогда я от другой, но в той диод был в обрыве, перепаяла 4 светодиода, но не вместо 4-х, а вместо двух. Их стало 24. То есть немного уменьшилось напряжение на каждый. Парочки стояли "домиками", но в колбе это не видно. Эксперимент удался - электролампа обрела второе рождение, и работает уже больше года. Сколько ещё прослужит не знаю.
Резюме: Починка светодиодных ламп, как правило безрезультативна, если в электролампе первым не оборвался предохранитель. А в некоторых, совсем дешёвых, его нет. В основном практически все светодиоды подожжены и после ремонта выгорают снова.
Причина выхода из строя светодиодных ламп банальна - это перегрев одного или нескольких светодиодов из-за не качественного радиатора под светодиодной панелью. Обычно в недорогих лампах это просто кусок толстой фольги.
Отличить сгоревший светодиод можно по черной точке обугливания на нём.
Если выпаять и заменить такой светодиод, то лампа будет и дальше служить. Сколько долго? Вопрос без ответа. Как повезёт. У меня года полтора. Но можно попробовать усилить радиатор, это должно продлить срок службы.
Фигаро [15.7K]
Часто получается, что выходят лампочки из строя после гарантии. Причём несколько раз было, что буквально через неделю- другую после гарантии.  3 месяца назад
geos77 [35.5K]
Это проблема почти всех ламп нижней ценовой категории. Брэндовые лампы имеют хорошее охлаждение и служат долго. Но и стоят раза в 2 дороже.  3 месяца назад
Если сгорел светодиод то скорее всего на них приходило повышенное напряжение. Поэтому нужно разбираться со схемой. Ее исправлять. Возможно менять другую деталь и светодиод. Тогда должно работать. Если все сделать грамотно то лампочка будет светить очень долго. Например я бы сам отремонтировал но я не знаю какое напряжение должно приходить на светодиоды. Замерял у меня на светодиоды приходило 220 Вольт.
geos77 [35.5K]
220 приходит на саму лампу, дальше там понижающее устройство и выпрямитель. Светодиоды питаются постоянным током не большого напряжения, примерно 4-12 вольт.  3 месяца назад
Joky [5.7K]
Давайте посчитаем. Если диод питается от 6 или 9 вольт. В лампочке предположим 14 светодиодов соединенных последовательно как в гирлянде. Напряжение нужно примерно от 84 до 126 вольт которое должно приходить на "гирлянду" светодиодов подключенных последовательно. Поэтому если один светодиод перегорает лампочка перестает светить. Но нужно понять почему сгорел светодиод.  3 месяца назад
Существенный недостаток для производителя ламп- долгая жизнь лампочки. Лампочка горит вечно, закупки падают- производитель банкрот. Цена высокая- нет покупателя- снова ничего хорошего. Вот и крутятся.
Чтоб лампочки пользовались спросом, но не работали очень (уж) долго, нужно просто чуть напряжение добавить.
Это я смотрел с точки зрения производителя.
С точки зрения потребителя, лучше посмотреть видеоролик. Всё довольно доступно, с минимальными знаниями физики и никаких затрат.
