Зачем и в каких случаях нужно осушать воздух в доме, квартире?
домовой [29.5K] 1 неделю назад
Осушать воздух в квартире или доме необходимо, если влажность воздуха повышена. Для определения уровня влажности целесообразно приобрести электронный гигрометр. СтОит такой прибор сейчас недорого.
Влажность воздуха (относительная) в квартире должна находиться в пределах от 30 до 60%. Если выше, помещение необходимо осушать.
Иногда может помочь и простое проветривание, при котором воздух обновляется, а избыточная влага выводится наружу.
Если есть кондиционер, можно включить его в режиме осушения.
При отсутствии кондиционера можно приобрести специальный осушитель.
Если не бороться с повышенной влажностью, в помещении может появиться плесень (грибок).
