Как прочистить канализационную трубу в ванной?
Наталия Юрьевна [437] 4 года назад
Как прочистить канализационную трубу в ванной самим без вызова мастера?
Как прочистить унитаз если он внезапно забился? Хочу дать несколько полезных рекомендаций прочистки унитаза. Обычно унитаз забивается в гофре, там где есть ребристая поверхность или при самом проходе в стояк там где есть раструб тройника. Конечно же если есть возможность снять унитаз, то его лучше снять и прочистить гофру а также трубу слива. Но очень часто унитаз стоит еще "совкого" образца где он очень надежно замурован у основания. В таком случае можно пробить только двумя способами:
  1. Способ: Для этого нам понадобится большая тряпка, палка длинной больше метра (подойдет швабра) и еще несколько маленьких тряпок. Маленькими тряпочками, надо заткнуть все сливные отверстия в квартире: ванна (можно пробкой), так же перелив, раковина, мойка на кухне и пр. Не пропустите ни одного.
Большую тряпку надо намочить и выжать. Намотать ее на палку таким образом, чтобы она не при каких обстоятельствах не ушла в трубу. Ее надо либо чем-то закрепить, либо рукой придерживать за край. Главное — не упустите ее в недра белого друга! В общем, должно получиться примерно, как на снимке:
Затем с чувством мы резко проталкиваем трябку, таким образом, чтобы создать давление в трубопроводе. Для таких целей еще очень эффективен пневмотический вантуз:
Но его цена на рынке колеблется от 20 - 100 дол в зависимости от производителя.
2 способ: Это трос но для этого надо иметь вот такое приспособление
Прочистить можно, и как химическими средствами, так и механическими. Во первых, не стоит недооценивать возможностей таких средств как Доместос, или Комет. А еще есть отечественного производства Крот. Но самый эффективный, мощный по действию, и наиболее дорогой по цене, это Тирет. Я раньше недооценивал, но как то попробовал применять их регулярно, и теперь все в порядке с сантехникой.
Для начала надо попробовать прочистить засор вантузом. Для этого надо плотно закрыть верхнее сливное отверстие, и активно поработать вантузом. При этом надо добавить воды, что бы она заполнила сливное отверстие вровень с дном ванной. Появившуюся грязь собираете и удаляете (в унитаз). Обычно помогает. Если же засор не прочистился, то на ночь заливаете (по инструкции на этикетке), в сливное отверстие Тирет. Утром в перчатках повторяете операцию с вантузом, а после промываете горячей водой. Самые же плотные засоры как правило прочищаются стальным тросом, имеющим на конце стальную кисточку. Продается такое устройство в хозяйственных магазинах. Засовываете его в отверстие, и вращаете рукоятку на конце. Трос гибкий, идет по трубе, а вращающаяся кисточка устраняет засор.
