Почему изолента не липнет (не приклеивается) к проводам, отклеивается, что делать?
Ким Чен Ын [350K] 1 неделю назад
Обычная изолента ПВХ синего цвета, нужно провода заизолировать, изолента не липнет, отклеивается, почему это происходит и что делать?
Изоляционная лента (изолента) разная, включая разный клеевой состав нанесённый на её поверхность.
Но у любой изоленты (тканевой, ПВХ) есть свой срок годности (хранения), возможно причина в этом.
Срок годности изоленты истёк (срок годности выбит на этикетке, так же как и дата её изготовления), или же были нарушены правила хранения изоленты.
Возможно поверхность была неправильно подготовлена перед изоляцией проводов.
Все работы производятся при выключенном электричестве.
Оголённая часть проводов (свободная от изоляции) как и изоляция должны быть насухо протёрты и обезжирены при необходимости.
Влага, масло, пыль, грязь, всё это снижает адгезию изоляционной ленты с поверхностью.
Если причина в этом, убираем подмотанную изоленту, очищаем и подготавливаем провода, далее подматываем изоленту повторно.
Возможно изолировали провода при низких отрицательных температурах (ниже - 10 градусов) и в этом случае липкость изоленты будет на низком уровне.
Некоторая изолента выдержит и более низкие температуры, но температура применения и температура эксплуатации, это разные понятия.
Лучше изолировать провода при температуре не ниже -10 градусов.
Возможно хранили изоленту при низких температурах, хранится она должна при температуре от + 5 градусов и желательно не ниже.
Можно попробовать вернуть клеящие свойства такой изоленты, то есть активировать клевой слой температурой.
Положите рулон изоленты на батарею на некоторое время (или под лампу накаливания), но это срабатывает не всегда.
Из личного опыта могу добавить, если процесс активации клеевого слоя нужно ускорить, то лучше вот таким образом
секунд на 10-12 положить рулон изоленты в микроволновку.
