Как подключить сифон раковины, к канализационной трубе диаметром 110 миллиметров?
Ким Чен Ын [483K] 3 года назад
Нужно сифон раковины подключить к трубе диаметром 110 мм, как это сделать правильно?
К канализационным трубам такого диаметра (110 мм) в квартирах подключается только унитаз.
Все остальные сантехнические приборы (биде, раковины, ванна, душевая кабинка и.т.д.) подключаются к трубам диаметром 50 мм (это самый распространённый вариант).
От канализационного стояка (вертикальная труба) первым устанавливается унитаз, а не раковина.
Далее при помощи специального переходника ("бутылка") осуществляется переход с одного диаметра канализационных труб на другой.
Вот так выглядит
та самая "бутылка" (переходник 110 х 50).
Если же Вам нужно подключить сифон раковины к канализации диаметром 110 мм, и речь о канализационных трубах ПВХ, то в систему можно или сразу установить тройник 110 мм с отводом (выходом) на 50 мм, или в тройник диаметром 110 мм устанавливается "бутылка".
То есть в любом случае сифон подключается к трубе диаметром 50 мм, а не 110.
Вставляем в тройник уплотнительное кольцо, далее смазываем его герметиком и плотно вставляем "бутылку" в тройник.
Если же купили вот такой
тройник 110 х 50, то всё тоже самое, в раструб тройника вставляем уплотнительное кольцо, смазываем его.
Далее в раструб диаметром 50 мм вставляется гофра сифона (в раструбе уплотнительное кольцо).
Из личного опыта могу посоветовать обязательно снять фаску (можно ножом со сменными лезвиями) на заходной части гофры сифона.
Всё, собираем сифон, открываем смеситель (раковина) и проверяем соединение на герметичность.
