Какая нужна грунтовка (чем грунтовать), перед выравниванием стен Ротбандом?
Ким Чен Ын [350K] 1 неделю назад
Сами делаем ремонт, хотим стены выровнять Ротбандом.
Какая нужна грунтовка, чем грунтовать перед нанесением Ротбанда?
С этим названием ("Ротбанд") выпускаются как гипсовая штукатурка, так и финишные шпаклёвки.
Если речь о гипсовой штукатурки "Ротбанд", то в начале определитесь с основанием (материалом изготовления стены).
Если это слабо-впитывающие основание (или невпитывающие основание), например речь о бетонных стенах, то можно использовать грунтовку " Бетонконтакт", вот не плохая
"Церезит СТ 19", в составе таких грунтовок есть кварцевый песок, гладкая поверхность становится шероховатой.
В остальных случаях используются грунтовки глубокого проникновения "Церезит СТ 17"
как вариант.
Перед выравниванием стен "Ротбандом" убирается старая отделка, если стены штукатурились ранее, но штукатурка "бухтит" отходит от поверхности, то полностью убираем и её.
Далее грунтовка, чаще всего грунтовка глубокого проникновения наносится в 2 слоя с просушкой, но количество слоёв может быть и больше.
Я обычно грунтовку наношу, или кистью, или валиком, на больших площадях удобней работать валиком.
Далее, Вам нужно определиться под какую отделку готовится стена, если под покраску, то помимо штукатурки "Ротбанд" нужна и финишная шпаклёвка "Ротбанд".
После просушки штукатурного слоя перед нанесением финишной шпаклёвки, поверхности грунтуется повторно (то есть, речь о междуслойной грунтовки).
И в этом случае можно использовать грунтовки глубокого проникновения.
Так как речь о гипсовой штукатурке (или гипсовой шпаклёвки "Ротбанд"), то используются эти смеси только для работы во внутренних помещениях и в помещениях с нормальной влажностью.
