Можно ли приклеить гипсокартон на побеленную стену, или побелку нужно удалять?
Ким Чен Ын [373K] 7 месяцев назад
Стены побелены, хотим выровнять их гипсокартоном.
Можно ли приклеить ГКЛ на побеленный стены, или побелку нужно обязательно удалять?
Та самая побелка, это финишный слой, то есть побелка не предназначена для дополнительной нагрузки.
Причём не важно о какой побелке идёт речь, меловой, или известковой.
Побелку нужно однозначно удалять, для этого смочите поверхности губкой, или пульверизатором, чуть подождите, после того как известь наберёт влагу и набухнет, удаляем ей шпателем.
Далее поверхности нужно загрунтовать с просушкой и только после этого можно приступать у монтажу гипсокартона клеевым методом.
Я приклеивал ГКЛ к стенам вот таким
монтажным гипсовым клеем "Перлфикс".
Если по каким-то причинам нет возможности полностью удалить побелку со стен, то клеевой метод монтажа гипсокартона, лучше не использовать.
Гипсокартон отойдёт от стены вместе с побелкой.
Грунтовка по побелке, тоже не усилит поверхность, побелку нужно смыть, или крепить гипсокартон на каркас, в этом случае не будет прямого контакта гипсокартона и побеленной стены.
Хотя и в этом случае (каркас) я побелку обычно смываю, чтобы она не осыпалась со временем.
Максимум что можно сделать по побелке, без её полного удаления, это побелить стены повторно .
И причём если использовали меловую побелку, то и в последующем используется такая же (меловая).
При приклеивании ГКЛ к стене не забывайте оставлять зазоры, между полом и ГКЛ 8-10 мм, между ГКЛ и потолком 5-6 мм.
Если поверхности очень не ровные, то лучше использовать каркасный метод (каркас изготавливается из бруса, или профилей)монтажа ГКЛ, а не клеевой.
