Что нужно для производства солнечных батарей (панелей), какие материалы, какое сырьё?
домовой [31.3K] 2 года назад
В советские времена, когда был моложе, занимался радиолюбительством. Была возможность приобретения транзисторов, а с них изготавливать подобие солнечных батарей.
Брал вот такие транзисторы или более мощные, спиливал верхнюю часть корпуса и получал один элемент. При попадании солнечных лучей или более яркого света с пары база-коллектор или база-эмиттер можно снимать небольшой ток.
Примерно по такому же принципу, но уже по современным технологиям делают и солнечные батареи, в которых содержится множество ячеек с элементами.
Прежде всего химически чистый кремний, из которого нарезают пластины под будущие фотоэлементы батареи. В современные тонкослойные кремниевые фотоэлементы добавляют в различных пропорциях присадки: это галлий, мышьяк, медь, кадмий и др. Причем эти присадки могут быть как в чистом виде, так и в виде тех или иных химических соединений, например, арсенида галлия (GaAs). Наиболее дешевые галлиевые элеметы выполнены на базе аморфного кремния м содержат в виде присадок индий, галлий, медь и селен.
Так же при производстве солнечных батарей используется серебро, медь и другие драгоценные металлы.
Сырьём для производства служит кварцевый песок высокой чистоты и руды, из которых добывают озвученные выше химические элементы.
