Монтажная пена и есть герметик.
Пена это пенополиуретановый герметик, но если посмотреть на монтажную пену в разрезе, то можно увидеть вот такие
поры (пустоты).
После застывания монтажной пены, Вам нужно будет её подрезать.
Ванная комната, это помещение с повышенной влажностью, влага может попасть в те самые поры монтажной пены.
И далее от постоянной влажности высокая вероятность появления грибка и плесени на монтажной пене.
То есть только монтажной пеной щели между стеной и ванной не заполняются, пену придётся дополнительно покрывать гидроизолирующим материалом.
Вам нужен герметик (это наиболее предпочтительный вариант) и лучше силиконовый санитарный.
В составе санитарного силиконового герметика есть специальные фунгицидные добавки предотвращающие появления грибка и плесени на его поверхности.
Если щель очень широкая, то к герметику нужно купить специальный уплотнительный шнур.
Ещё лучше, полностью переделать работу, не должно быть больших зазоров между стеной и ванной, ванну нужно максимально близко придвинуть к стене.
А монтажная пена может использоваться в качестве дополнительной тепло и звукоизоляции самой ванны, это особенно актуально если речь идёт о стальной ванне.
То есть перед установкой ванны она вот таким образом
запенивается монтажной пеной.
Перед запениванием поверхность ванны не только очищается от пыли и грязи, но и обезжиривается.
У меня на ванну длиной 170 см ушло 4 баллона монтажной пены (бытовой).
