Можно ли устанавливать ремонтные хомуты на пластиковые трубы (труба повреждена, есть протечка)?
Ким Чен Ын [362K] 3 месяца назад
При сверлении повредили пластиковые трубы, можно ли на такую трубу установить ремонтный хомут, или трубу нужно менять, как лучше?
Вообще пластиковые трубы ремонтируются иначе.
Например если речь о полипропиленовой трубе, то она отрезается в месте повреждённого участка и далее впаивается обычная соединительная муфта.
Муфта лучше любого ремонтного хомута.
Если речь о канализационных трубах ПВХ, то давления в таких трубах нет, канализация самотечная, трубы раструбные.
Меняется повреждённый участок трубы полностью, или же используется "холодная сварка" для пластика.
Или на повреждённый участок устанавливается специальная ремонтная сантехническая лента (клейкая).
Ремонтные хомуты чаще используются на стальных трубах.
Но в любом случае ремонтный хомут, это временный не постоянный вариант устранения протечки, то есть трубу нужно будет менять в ближайшее время (можно локально, только повреждённый участок).
Я устанавливал на полипропиленовую трубу вот такую
ремонтную обойму "Гебо".
Прокладка обоймы из толстой резины, сама обойма (хомут) чугунная.
Если нет такой обоймы, в принципе подойдёт и обычный ремонтный хомут с резиновой прокладкой.
Диаметр хомута подбирается с учётом диаметра пластиковой трубы.
Течь Вы устраните и причём довольно быстро, но через некоторое время трубу всё же лучше поменять, тем более если речь о водопроводных трубах и значительном давлении.
Так же хомуты бесполезны, если речь об вздутиях и протечках армированной (алюминием) полипропиленовой трубы.
Это заводской брак, или не выдерживали допустимый температурный режим при эксплуатации таких труб.
