Какое масло заливать в бытовой компрессор и сколько, если меток нет?
Исаев Николай [16.8K] 2 года назад
Самый простой способ это посмотреть на сайте производителя описание устройства. Там наверняка будет написано сколько и какого масла надо заливать а компрессор и как часто его надо менять. Без этого в общем-то выход примерно такой. Слить старое масло куда-либо и посмотреть, сколько там его вылилось, замерить и залить столько же, плюс 5-10%, которые наверняка ушли на потери в процессе эксплуатации и слива масла.
Если масла уже нет, то можно купить керосин, залить его внутрь, потом слить и таким образом оценить объём резервуара, заодно и удалите таким образом грязь и примеси.
С выбором масла всё проще. В продаже есть специальные компрессорные масла. Читаете что на них написано и выбираете для себя наиболее подходящее. Кстати, там может быть указано и сколько масла требуется заливать в устройство. Вот например компрессорное масло:
