Можно ли спаять между собой армированные алюминием и стекловолокном полипропиленовые трубы, как?
Ким Чен Ын [356K] более месяца назад
Хотим сделать вывод под смеситель.
Внутренняя разводка сделала из армированных стекловолокном труб.
Есть кусок трубы армированный алюминием, можно ли спаивать между собой такие трубы, если можно, то как?
Технические характеристики армированных стекловолокном и армированных алюминием (алюминиевой фольгой) тубу отличаются друг от друга, но не кардинально.
И те и эти трубы могут использоваться на горячей воде.
Но всё же между собой лучше спаивать трубы от одного производителя и трубы с одинаковыми характеристиками.
Но если нужно, то в принципе вопрос решаемый, то есть спаять между собой такие трубы можно.
В начале определитесь одного это диаметра трубы, или разного.
Если диаметр труб разный, то нужна переходная муфта с одного диаметра на другой.
Если диаметр труб одинаковый, то нужна вот такая
соединительная полипропиленовая муфта.
Трубу армированную алюминием нужно зачищать вот таким образом
шейвером.
Трубу армированную стекловолокном зачищать не нужно.
Всё, вставляем муфту и трубу св насадку паяльника (паяльник разогрет), припаиваем соединительную муфту к трубе (любой из них), чуть ждём, то есть нужно дать время на то чтобы соединение остыло.
С другого конца муфты припаиваем вторую полипропиленовую трубу, соединяем трубы через муфту.
Из личного опыта могу добавить, внутренняя разводка у меня сделана из армированных стекловолокном (ГВС) полипропиленовых труб.
Делал отвод под смеситель для раковины, использовал армированную алюминием трубу, диаметр труб одинаковый.
Нет проблем с таким соединением, но если есть выбор, то лучше покупайте одинаковые трубы и тем более если речь идёт о стояках.
