Можно ли хранить мешок цемента на балконе, с ним ни чего не случится (балкон не отапливается)?
Ким Чен Ын [448K] 2 года назад
Есть почти целый мешок цемента, можно ли его хранить на балконе, балкон застеклён, но не отапливается.
С цементном ни чего не случится на балконе?
Цемент, это вяжущее вещество (неорганическое).
Цемент не является материалом длительного хранения и даже если речь идёт о цементе расфасованным в специальные мешки.
Мешки как правило многослойные, бумажные слои чередуются с целлофановыми.
В таких мешках доступ влаги к цементу ограничен.
Если заводская упаковка повреждена, то срок хранения цемента сокращается в разы.
Мешок цемента марки М 600 хранится ориентировочно 3 месяца, цемент М 400 6-7 месяцев и далее каждые три месяца цемент теряет свои характеристики (прочность, марку) примерно на 10-15%.
Другими словами бал цемент М 500, стал М 400 и это в лучшем случае.
То есть на балконе нельзя хранить цемент длительное время.
Неотапливаемый балкон это помещение где наблюдаются перепады температур и повышенная влажность.
А так же низкие температуры (цемент лучше не хранить при температуре ниже + 5 градусов).
Отсюда можно сделать вывод, что балкон не лучшее место для хранения мешка цемента, но если всё же решили, то целостность тары не должна быть нарушена.
Если мешок уже вскрыт пересыпьте цемент в плотный целлофановый пакет и тщательно завяжите его.
Сам мешок укладывайте на деревянный настил, или на доски, то есть нужно избегать контакта мешка и к примеру бетонной стяжки.
У меня вот такой мешок
цемента М-400 пролежал на балконе 3 месяца, с цементом всё в порядке, но использовал его до наступления холодов, то есть зимой мешок на балконе не хранился.
Балкон застеклён, но не отапливается.
