Можно ли установить подрозетник на плиточный клей (клей на цементной основе)?
Ким Чен Ын [412K] более года назад
Нужно подрозетник установить, после ремонта остался плиточный клей.
Можно ли подрозетник установить на плиточный клей вместо алебастра, или так не делается?
На мой взгляд, тут важно учитывать временной фактор в первую очередь.
Алебастр, или гипс, или гипсовая штукатурка, шпаклёвка схватываются в разы быстрей плиточного клея на цементной основе.
Плиточный клей в зависимости от марки набирает полную прочность за неделю.
А первичное схватывание происходит за 12-24 часа.
То есть по времени установка подрозетника на клей (плиточный) займёт больше времени чем установка подрозетника на алебастр.
Но плиточный клей влагостойкий и плюс после застывания он прочней того же алебастра, или гипса.
То есть установить подрозетник можно и на плиточный клей, если скорость выполняемых работ не на первом месте.
Помимо подрозетника в штробы уложены провода которые тоже нужно фиксировать, штробы тоже можно заделать плиточным клеем, но как минимум сутки и провода в штробах и подрозетник нельзя "беспокоить".
Я устанавливал розетку в ванной, подрозетник крепил вот на такой
плиточный клей "Церезит СМ 11", вариант вполне рабочий.
Этим же клеем заделывал штробы под электропроводку.
Плиточный клей нельзя укладывать в пыль, отверстие очищается от пыли и далее можно загрунтовать его кистью, или же (это минимум что нужно сделать) увлажнить его.
Это же относится и к штробам (не глубоким).
Плиточный клей может быть как на основе серого, так и белого цемента.
В составе клея (помимо прочего) есть кварцевый песок, то есть плиточный клей по сути это тот же цементно-песчаный раствор, только более эластичный за счёт специальных добавок в составе.
