Где, как, и какой выбрать выключатель? Какой лучше?
Александра48 [762] 6 лет назад
Выбор выключателя будет определяться местом его использования. Если выключатель приобретается для гостевых комнат или прихожей - лучше выбирать прибор, оснащенный светодиодной подсветкой. Как пример.
Также существует множество вариантов оформления лицевой панели и клавиш выключателей: начиная от классических белых до стилизованных "под дерево".
На мой взгляд, основным критерием выбора выключателя будет его качество. Как один из индикаторов - скорость отключения и включения питания. Если выключатель некачественный, переключение будет происходить относительно медленно, вызывая искрение. Со временем (не очень значительным) это приведет либо к выходу выключателя из строя, либо к возгоранию.
Кнопочный выключатель
Существующие выключатели отличаются конструктивно и предназначены для выполнения разных задач:
  • клавишный выключатель. Самый распространенный. Может быть оборудован одной (как на картинке), двумя или тремя клавишами;
  • проходной выключатель (переключатель). Предназначен для управления одним источником света из двух и более мест;
  • выключатели с подсветкой. Классический кнопочный выключатель, в который вмонтирован светодиод. Один из подобных выключателей изображен выше;
  • светорегуляторы (диммеры). Предназначены для регулирования освещенности поворот ручки: от полумрака до максимально яркого света. Однако, диммеры нельзя использовать с энергосберегающими лампами;
  • выключатели, оснащенный специальными датчиками (освещенности, движения или даже таймером).
