Как зажать очень тонкое сверло (с тонким хвостовиком) в патроне дрели?
Ким Чен Ын [396K] более года назад
Тонкое сверло, как его зажать в патроне обычной дрели, чтобы оно не проворачивалось.
Патрон его не зажимает, что желать?
Любой патрон для сверла имеет определенные параметры минимального и максимального зажатия сверла, на многих патронах прямо на корпусе написаны цифры от и до диаметра используемого этим патроном.
Но так как бывает необходимость зажать большего диаметра сверло или меньшего в патрон дрели, многие мастера придумывают свои хитроумные приспособления.
На практике получается вот что, патрон дрели завёрнут полностью до упора но посередине остаётся такое отверстие, что сверло свободно в него пролазит, соответственно надо увеличить диаметр хвостовика сверла, чтобы губки патрона на дрели смогли его удержать.
Самым быстрым и действенным способом считаю, это намотать на конец сверла некоторую часть изоленты таким образом, чтобы она распределилась по всему цилиндру одинаково со всех сторон.
Но у этого способа есть и небольшой минус, так как изолента мягкая, то зажимать сверло можно теоретически бесконечно в патрон, пока не раздавится вся изолента, а если жать слабо, это плохо сказывается в момент сверления. У сверла появляется некий ход, оно работает как на демпфере, поэтому при сверлении твердых материалов, при таком способе зажатии, сверла быстро ломаются.
Лучше всего использовать более твердый материал, таким является, например фольга, нео не такая, которая находится в пачке сигарет и не современная пищевая фольга которая достаточно тонкая и чтобы увеличить диаметр сверла намотать надо не один слой, который потом при зажатии губками просто разваливается.
Фольгу надо использовать грубую и толстую, как в советские времена продавали пищевую фольгу, она толстая и хватает нескольких слоев для того, чтобы увеличить диаметр сверла и зажать его в патрон дрели.
В начале нужно определиться с дрелью, точней с патроном.
Патрон "обычной" дрели (сетевой, или аккумуляторной) рассчитан на диаметр хвостовика свёрл определенного размера.
В паспорте изделия есть эти параметры, максимальный и минимальный размер свёрл для конкретной дрели.
Если у Вас сверло с хвостовиком не большого диаметра, то лучше использовать мини-дрель патрон которой
рассчитан под такие свёрла.
Но если нет иного выхода, то можно попробовать вставить тонкое сверло в патрон обычной дрели.
Нужна фольга, нарезаем полоски, обматываем хвостовик сверла, далее зажимаем его в патроне.
Сразу же сверлить не советую, запустите дрель в холостую и посмотрите не бьёт ли сверло.
Вместо фольги можно использовать тонкую и мягкую проволоку, я подматывал на хвостовик медную проволоку.
Если есть пустой (без чернил) стержень от авторучки можно использовать и его (если внутренний диаметр стержня и наружный диаметр хвостовика совпадают), длина стержня равна дине хвостовика сверла
Далее, давить на такое сверло нельзя, Вы его просто сломаете и плюс на высоких оборотах тонкое сверло может "гореть".
Поэтому в начале под заход сверла качественно креним поверхность.
Если речь о дереве можно использовать шило, в иных вариантах используется кёрнер.
Обороты на дрели устанавливайте средние, или ниже средних, при сверлении на сверло не давите и чаще доставайте его из отверстия и охлаждайте (можно в воде, как вариант).
На моей дрели патрон рассчитан на село с диаметром хвостовика от 1,5 мм и выше, более тонкое сверло качественно зажать не получается без предварительной подготовки.
Если у Вас патрон под ключ (ключевой), то варианты следующие:
Обмотать хвостовик тонкого сверла наждачной бумагой и далее пробовать зажать сверло.
Вариант, в принципе, рабочий, но не из лучших сверло плохо центруется и может "бить" при сверлении.
Можно приобрести вот такие
термоусадочные трубки, диаметр разный, главное чтобы трубка плотно "насаживалась" на хвостовик сверла и далее трубку разогреваем к примеру зажигалкой.
Или опустить хвостовик сверла с трубкой в горячую воду, на некоторое время.
Вместо термоусадочной трубки можно использовать оплётку от провода, принцип тот же, внутренний диаметр оплётки должен быть таким же как и диаметр хвостовика сверла, или даже чуть меньше, оплётка одевается с усилием на хвостовик сверла.
Далее зажимаем патрон дрели ключом.
Ещё вариант, использование мягкой медной проволоки.
Накручиваем проволоку виток за витком на хвостовик
тонкого сверла и далее зажимаем патрон ключом.
Можно ещё попробовать стержень от авторучки надеть на хвостовик сверла, но тут уже смотрите какого диаметра тот самый хвостовик.
Пробовал на хвостовик подмотать изоленту, скотч, сверло прокручивается в патроне при малейшем усилии при сверлении.
Если нет иного варианта вместо скотча и изоленты лучше использовать фольгу.
Зажать-то при желании можно, тем или иным способом, очень не плохо, кстати, обернуть хвостовую часть сверла медной фольгой или листовым свинцом, но проблема в том, что чаще всего дрели, не рассчитанные под тонкие сверла, оказываются излишне тяжёлыми для них, т.е. создают не допустимую вертикальную нагрузку, которая ломает сверло. По этому лучше всё же пользоваться подходящим инстументом, а не тем, который под рукой.
Очень не плохи в этом отношении аккумуляторные дрели-шуроповерты
